Hallo iedereen, ik heb een probleem met de auto golf 4 1.4 uit 2000 savonds de olie bijgevuld(15 w 40) ik denk ook verkeerde olie! en volgende dag bij koude start 1 rookgordijn! Auto gelijk terug gezet! Nu 2 weken later alle olie eruit laten lopen, en auto gestart hij rookte flink maar werd steeds minder, ik heb er een potje 5 in 1 ingegooid en later 5 w 30 1 liter. Als ik de auto nu start loopt hij als een zonnetje, dan wordt hij warm en krijg een blauwe walm en motor loopt onregelmatig, eerst was de thermostaat stuk heeft de monteur eruit gehaald en gezegd je kunt er gewoon mee rijden en van de winter weer een thermostaat in zetten! Maar hoe los ik dat probleem op? De ventilator gaat ook niet aan! De koppakking is het niet anders begint hij bij een koude motor al te dampen! Wie weet er raad? Is de auto nog te redden? Hij reed altijd zonder problemen dus snap het niet! Bedankt alvast groet Joop
Kroon raadt 5W30 of 0W30 aan.
Je verhaal begrijp ik misschien niet helemaal goed.
Maar zoals je het opschrijft heb je eerst alle olie uit de motor gehaald en toen de motor gestart (zonder opnieuw vullen). Dat zou funest zijn voor de motor.
Misschien moet je het nog een keer stap voor stap vertellen.
Ook hoeveel liter olie je er uiteindelijk in hebt gedaan.
