Volkswagen Golf Variant 2000: Kokende koelvloeistof
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: AVU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Koelvloeistof kookt en de vinnen bij de radiator willen niet starten.
De sensor bij de radiator al vernieuwd.
Nog steeds hetzelfde euvel.
Zou dit nog aan de thermostaat kunnen liggen of zijn de vinnen kapot....
En kan dit gezien worden het probleem doormiddel van uitlezen.
MrBuzzel7
60 km
al 5 jaar lid
Begin bij het begin , zijn de zekeringen heel , heb je spanning op 1 van de 3 draden in de stekker van de sensor in de radiateur , als je de stekker doorverbind gaat de ventilator dan wel draaien ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Zekeringen zijn heel
Draden laat ik checken door iemand...stroom niet mijn ding
MrBuzzel7 Topicstarter 60 km Reageer
Zou maar eerst controleren of het koelvloeistof wel circuleert te controleren bij het reservoir, als deze niet circuleert is het schoepenrad van de waterpomp los geraakt
bert klein 5.155 km Reageer
Die circuleert
