Volkswagen Polo: motor slaat aan en na 10 sec weer af.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8v
ontsteking vernieuwd bobine vernieuwd en massa punten aan de motor schoon gemaakt.
er zijn bij uitlezen geen foutcodes. iemand een idee?
karel123
1.795 km
al 14 jaar lid
is de ontsteking compleet vernieuwd? dus met hall gever? Verder kunnen het de brandstofpomp zijn,elektrisch gedeelte contactslot enz.
Simpelste 1e controle is de toerenteller. Komt die omhoog met starten nádat de motor is afgeslagen??
maarten4874
14.295 km
Loopt ie later wel weer? Of krijg je hem helenaal niet aan de praat.
Zou temp.sensor kunnen zijn, maar dan moet ie op den duur wel door blijven lopen.
Siem Bijman
52.890 km
je kunt er wel mee rijden maar stationair slaat hij af.
karel123Topicstarter
1.795 km
Zou ik beginnen met het gasklephuis te reinigen en opnieuw in te leren. Gebeurt vaker dat er koolaanslag in zit.
Siem Bijman
52.890 km
het is opgelost het motorregelapparaat had een slechte massa. bedankt voor het meedenken
1.795 km
