Ik heb een Scirocco type 2 gekocht met een probleem,als ik de
moter start slaat de moter aan maar valt gelijk weer
uit.Als ik gas geef dan blijft hij ong. 5 sec lopen en valt
alsnog uit.Ik heb de brandstof pomp gecontroleerd
die is goed en de druk ook.De bedrading klopt en zou graag
wat info willen van mensen die wat weten.
alvast bedankt.
michael
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe heb je de brandstof pomp gecontroleerd ?
Meet de druk eens, en kijk wat er gebeurt als hij afslaat, blijft de druk goed en zakt niet weg ?
Hoe is de ontsteking ? Dus bougies / verdeelkap en rotor in orde ? Ontstekingstijdstip kun je controleren, als je hem zo hebt gekocht zou ik ook even kijken of de bougie kabel in de juiste volgorde op de verdeelkap zijn aangesloten.
Is de vonk en brandstof in orde, controleer dan eens de timing van de distributie riem.
Je moet wat nalopen want je weet niet wat ze al allemaal gedaan of veranderd hebben.
Als hij die 5 sec blijft lopen, hoe loopt hij dan ?
Gr Stefan
