Volkswagen Polo: Motor slaat regelmatig af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 44kw
Goedendag, voor het volgende probleem heb ik nog geen oplossing gevonden. De motor van mijn Polo 44kw (1998) valt uit op het moment dat ik het gas loslaat, afrem en de koppeling intrap. (dus niet als ik alleen gas loslaat). Schakel ik dan terug en laat de koppeling weer opkomen en geef gas dan slaat de motor wel gelijk weer aan. Of bij het opnieuw starten slaat de motor ook gelijk weer aan. Nu zijn de bougies onlangs vervangen, dit hielp wel iets, het afslaan was iets minder, maar het was dus niet de oplossing. Het gebeurd dus vooral als ik de koppeling intrap. Wie weet de mogelijke oorzaak en de oplossing. Alvast bedankt voor de reacties. Mvr.groet, Anja
annbe
110 km
Anja,
Het kan zomaar een lekkage aan de inlaat zijn, denk ook aan de slangetjes erop of eraan, een andere mogelijkheid is een vuil gasklephuis, deze kun je schoonmaken en in de basisstand laten zetten.
Gr Stefan
Stefan,
Bedankt voor je reactie. We gaan met jouw suggesties van de week aan de slag en ik zal het resultaat terugmelden.
Gr, Anja
annbe Topicstarter 110 km Reageer
Beste Stefan,
Vandaag ben ik met de auto naar de garage geweest om de gasklep te laten reinigen en laten inleren. Het probleem is hiermee verholpen. Kreeg nog wel de opmerking van de garagehouder dat het gasklephuis in een matige staat verkeerd en als er opnieuw problemen ontstaan dat deze dan vervangen moet worden.
Bedankt voor je reactie!
Groetjes,
Anja
Anja,
Mooi om weer te horen,
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
