Volkswagen Golf: motor slaat slecht aan alleen als hij koud is
Bouwjaar: 1994
hallo ik heb het volgende probleem mijn golf 3 gti 8v uit 94 slaat koud erg slecht aan. ik heb bougie,s/verdelerkap/rotor/kabels/brandstoffilter alles orgineel vervangen. en de lmm meter hij loopt perfect alleen na een nacht stil staat slaat hij slecht aan. als hij 1x heeft gelopen slaat hij direct aan. en als hij warm is ook dus alleen met een nacht staan. niet. wat zou het kunnen zijn. electrice gedeeldte contactslot?? of wat anders ????
type 3
665 km
ik denk de accumulator die het systeem op druk houd (benzine)deze komt na de benzine-pomp.
oh oke en waar zit deze weet je dat zo?? die accumulator alvast bedankt.
type 3 Topicstarter 665 km Reageer
luchttemperatuursensor die bepaald of choke aan of uit is
Van11714 8.735 km Reageer
hallo
kijk eens naar je koudstart ?
als deze niet werkt start hij ook lastig als de motor koud is of een nacht heeft stil gestaan e.d.
had precies hetzelfde bij een 1800 16V KR wel golf 2
succes
