Volkswagen Kever: motor starten
Bouwjaar: 1971
Hallo wie kan mij zeggen of ik de motor van een kever met alleen de plus en de min van een batterij kan laten draaien? Is dat met die 2 contacten D+ en DF misschien??
Fritz3443
490 km
al 23 jaar lid
ok bedankt het is gelukt draait als een klokje
Fritz3443 Topicstarter 490 km Reageer
Niets op aansluiten, dan kan er ook geen stroomkring zijn en gebeurt er dus niets.
audia4 28.170 km Reageer
je bedoelt laten draaien zonder dynamo?
Maarten6801 915 km Reageer
ja het is om te kijken of de motor nog draait is nu of body
Maarten, draaien zonder dynamo gaat niet met een kever, je hebt dan n.l. ook geen motorkoeling.
dynamo gewoon niet aansluiten kan wel. Hij doet dan niets.
Pascal, wat bedoel je met 'is nu of body'? heb je de motor uit de auto gehaald of zo, en wil je m laten draaien zonder dat de motor in de auto zit of?????
Maarten, met een keverblok is dat geen enkel probleem. Motor koeling en uitlaat zijn een unit die als geheel binnen 30 minuten uit een kever verwijderd kunnen worden. (en dan zit het tegen!!!)
Ik heb ook een neus van een versnellingsbak met startmotor op de werkbank staan, Ideaal om een blok te reviseren (het ding is draaibaar) en je kunt hem als je klaar bent zo starten...... Spanning op de bobine en stationairsproeier/autochoke en een benzineslang er op en gaan met de banaan.
Inderdaad Harry, maar weet jij wat Pascal van plan is?
Toch was t vroeger n stuk eenvoudiger en zeker net zo goed als tegenwoordig met al die electromeuk of niet?
Met of body bedoel ik dat de carroserie van het onderstel af is heb dus enkel het onderstel met motor nog op in de garage staan. En ik wou nu eens proberen om die motor te starten aangezien ik er nu goed bijkan maar weet niet waar ik de batterij op moet aansluiten.
zie twee berichten hierboven van harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
