Ik zit met het volgende:
Bij mijn 6V Kevertje uit 1971 heb ik al 2 contactsloten verspeelt.
Zwarte draad tussen 15 en zekeringenblok verbrand!
Ander , ouder type slot gemonteerd. Dacht het euvel hiermee te hebben opgelost.
Maar bang om het weer te krijgen op de 15 draad naar bobine een zekering gezet van 16A.
Een maand probleemloos gereden, maar sinds gisteren klapt steeds deze zekering eruit, er zit dus soms meer dan 16A op de draad.
De draad zelf voorzover te zien gecontroleerd, ziet er goed uit.
Origineel is bij Kever deze draad niet gezekerd.
Kan de bobine als die defect is hoge stroom veroorzaken?
Van de bobine af, aansl. 15 zitten ook het terugslagventiel en de choke.
Kan 1 van deze de boosdoender zijn?
Wat trekt een 6V bobine max aan stroom?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
