ik heb een raar probleem en ik kom er zelf niet meer uit!
Mijn auto wordt veel te warm als hij stationair staat te draaien, de kachel wordt dan niet warm en de onderste slang van de radiateur blijft ook koud. De temperatuur blijft wel oplopen en als ik hem niet uitzet gaat hij gewoon door tot over de 110 graden. Als ik dan gas geef wordt de kachel binnen wel warm (echt heet). Het lijkt alsof de waterpomp niet genoeg levert maar deze is al compleet vervangen. Ook als ik bijvoorbeeld op de snelweg rij blijft de temperatuur nagenoeg goed, iets boven de 90 graden.
Reeds vervangen:
- Waterpomp compleet met huis.
- Thermostaat.
- Thermoschakelaar koelvin.
- Temperatuursensor.
- Koppakking.
Dit probleem had hij voordat ik alles vervangen heb precies hetzelfde dus er moet iets zijn wat ik over het hoofd zie, wie o wie heeft er een briljant idee??
Groet Stephan.
of lucht in systeem kijk is naar o ring in schroefdop expansie vat .
was bij mij het probleem
