Volkswagen Golf III : olie verbruik vr6
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: vr6 2800 AAA
sinds 2009 ben ik in bezit van een golf 3 2800 vr6, deze wagen doet 5000km in een jaar.
de laatste maanden zie ik blauwe rook, alleen bij laag toerental. bv:ik neem een bocht 2de versnelling 1500 a 2000 toeren geef terug gas en komt wat blauw rook uit. hij doet dit niet altijd.
de vr6 rijdt en draaid prima.
olie : Castrol 10w40.
Wat kan ik doen?
Jens14
125 km
al 15 jaar lid
hoeveel kilometer heeft de motor gelopen
de wagen heeft nu 238.000 km.
op 175.000km heeft hij bij volkswagen revisie gehad ter waarde van 2548,30 (facturen aanwezig)
volledig kop revisie, nieuwe ketting+spanner+geleider .....
wel door de vorige eigenaar.
vandaag heb ik vriendin laten rijden. rookt blauw in lage toeren met koude motor. dan heb ik gevraagd om wat hogeren toeren te rijden rond 3000toeren met warme en dan bijna niets meer af en toe bij de gas loslaten nogmaals.
vroeger deed hij dit niet en er word rustig gereden met de wagen.
misschien is mijn olie niet juist voor deze wagen? 10w40 a3/b3 castrol magnatec
Jens14 Topicstarter 125 km Reageer
hallo jens
is er door de vorige eigenaar rustig in gereden of weet je dat niet
de olie die er in zit 10w40 is goed
rij zelf ook vr6 die van mij doet het soms allen met warme motor met hoog in toeren
zit er niet teveel olie in
kijk voor de zkkr heid de bougie na welke nat is van de olie
van vorige eigenaar weet ik niets af.
olie pijl staat niet te hoog. (beetje boven de helft)
vr6 rijd prima.
oke
wat ik eerder bougie even na kijken op olie lekken komt wel een voor dat ze van binnen uit olie gaan lekken
vr6 rijdt zkkr prima
Kan er ook op duiden dat de carterventilatiklep niet goed afsluit want als de gasklep dict is ontstaat er een hoog vacuum onder de gasklep en als de carterventilatie klep dan niet goed afsluit trekt hij olie uit het blok.dan is het alleen een questie van deze vernieuwen en je kunt het uit proberen door deze even los te maken en afdoppen zodat hij geen valse lucht aantrekt, kan flink in de kosten schelen.
