Volkswagen Fox: Motor Temperatuur sensor geeft signaal
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste lezers,
Bij het starten bij koude motor VW Fox 1.2 3 Cylinder gaat ( de laatste twee dagen ) na 20 seconden spontaan het themperatuurlampje op het dashbord aan en geeft een signaal. (piep )
dit lampje gaat aan omdat de themperatuur te hoog is of dat het koelvloeistofniveau te laag zou zijn.
dit is niet het geval alles is goed, ook gaat na een tijdje het signaal en het lampje uit.
de rest van de dag heeft de klant nergen last van.
kan iemand mij verder helpen ?
alvast bedankt voor je genomen moeite.
htsgoirle
280 km
al 17 jaar lid
Zit er een niveau zender in het expansietankje?
Zoja dan verdenk ik deze zender van het probleem
kaleido 1 158.920 km Reageer
lees hem eerst maar eens uit,er zijn wel vaker storingen op de temp. voelers.
Als de temperatuurmeter op dashbord niet te hoog aangeeft en je hebt geen olie in het reservoir zitten dan moet je het reservoir vervangen, daarin zit de peilsensor die dan stuk is.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
