Volkswagen Fox: verlichting
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
hallo allemaal ik ben met een vw fox aan het stoeien. het probleem is dat soms de achterverlichting weg valt
dit is niet altijd het geval zeg maar een op de tien keer.
voor blijft alles gewoon branden heeft iemand dit ooit meegemaakt ik hoor het graag.
er zit verder niets op of aangebouwd geen trekhaak of zo.
karel123
1.795 km
al 14 jaar lid
Problemen met de verlichting bij een Fox ligt heel vaak aan het relais. Links onder stuur de kap wegtrekken en dan zie je een groot relais zitten, het nieuwe model is dacht ik zwart ipv grijs. Mocht je oud model hebben dan zo en zo vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
bedankt ricky het relais is inderdaad kapot bedankt
karel123 Topicstarter 1.795 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
