Beste medeleden,
mijn Golf 1.6 C uit 1986 Automaat loopt wanneer hij koud is bijzonder slecht. Het lampje van de accu brandt dan ook, de ruitenwissers lopen dan ook bijzonder langzaam. De V-snaar is vervangen.
De bougies waren bij controle nogal zwartgeblakerd.De auto loopt mijnsinziens wat rijk. Maar volgens de garage is dat bij deze auto (automaat van 20 jr oud) normaal.
Bij het afzetten van de motor kachelt de motor vaak na. En gaat dus niet meteen uit.
Is er een connectie tussen deze problemen? Is het mogelijk met deze gegevens iets te zeggen over deze problemen?
Vriendelijke groeten, Michiel
Dat kunnen meerdere oorzaken zijn en vooral bij een auto van die leeftijd.Het meest voor hand liggende lijkt mij dat de stroom en of ontekings voorziening niet geheel in order zal zijn, mogelijk in combinatie met onderstaande versleten delen.
Wellicht: kunnen de volgende delen hiervan de oorzaak zijn
* slechte dynamo (koolborstels versleten)
* laadstroom problemen
* slechte accu
* slechte bougies
* bougie kabels
* vedeler plus rotor
* koolaanslag in de kop (nadieselen)
* ontsteking onjuist afgesteld...ect!
succes... en laat eens horen als je iets meer weet.
