Volkswagen Golf: cabrio '88 1.8 JH motor stationair schommelen e.d.
Bouwjaar: 1988
hallo,
heb een golf cabrio van 88 een 1800i met een jh motor.
allereerst houd de auto in bij constand rijden (dus,bougies,verdelerkap en rotor,kabels,benzinefilter,luchtfilter vervangen en weer afgesteld) is iets beter geworden .
laterbleek injectorringen slecht ook vervangen met injektors
en inlaatspruitstukpakking was ook hard en bros.
nog div vacuumslangen verv voor de zekerheid
en de grote luchtklep (in het luchtfilter) gereinigd.
motor loopt op toeren nu beter reageerd goed op gas maar stationair schommeld nu van 500 naar 1200 steeds op en neer en is nu 1 keer afgeslagen het optrekken is nu 99% maar schokt nog iets bij constant rijden wie kan kan mij helpen heb er nu al div uuuuuren in zitten ??
alvast bedankt
patrick
p.amsing
120 km
Waarschijnlijk een vervuilde stationair versteller => reinigen.
kom je ook gauw achter door hem stationair iets meer(valse) lucht te geven door het vacuumslangtje van de brandstofgalerij van het inlaatspruitstuk te trekken, dan loopt hij stationair plots vaak beter.
suc6
volgwagen 3.295 km Reageer
Ik heb trouwens het vermoeden dat ik de verkeerde motor voor me heb? Heb je het toevallig over een k-jetronic motor/inspuitsysteem?
het is een k-jetronic klopt.
koud start hij nu ook slecht maar naar even door starten loopt hij toch en rijd dan ook goed (trekt goed door) totdat hij even iets warm begint te worden en begint dan weer met iets inhouden alsof steeds een stevige wind tegen de auto waait.
ook loopt hij soms 10 sec goed en begint dan weer stationair te schommelen tussen 500 en 1200 heen en weer en plots loopt hij weer constant en zo ineens weer van 500 naar 1200 heen en weer.
p.amsing Topicstarter 120 km Reageer
Gezien het bouwjaar verdenk ik de benzinepomp.
Controleer of de benzinepomp geen vreemde bijgeluiden heeft.
Eventueel opbrengst en pompdruk meten.
Parlato 460 km Reageer
ga wel even de opbrengst en druk testen (heeft geen bij geluiden). laat het wel even weten..
alvast bedankt
ik heb ook n keer t zelfde probleem gehad, en dat werd veroorzaakt door een defecte spanningsregelaar, hij gaf 16volt ipv 14,2
Maarten6801 915 km Reageer
ik loop alles nog wel even na en ga ook de spanning nog even meten
co al afgesteld?door dat gaatje bij de stuwklep, als dat niet goed staat gaat die ook varen.
tonny11609 1.455 km Reageer
