Volkswagen Golf: Waar zit de stekker voor het uitlezen van de auto?
Bouwjaar: 1991
Ik heb een Golf 2 1,3 uit 1991, de golf heb ik zaterdag weggebracht om te laten uitlezen, maar de stekker kunnen ze niet vinden.
Weet iemand waar deze zit?
M.v.g. Dennis
dennis2076
130 km
volgens mij zit er geen in golf 2.
Kun je wellicht uitlezen met de ouderwetse knippercode.
Onder de motorkap; hangt te hoogte van de cilindekop (bakkant) een loze stekker(ik meende met een gele draad). Deze aansluiten , plus en min aansluiten op de testkast(orginele VAG kast), motor laten lopen en knippercode uitlezen.
Dit geld overigens niet voor alle types motoren, sommige hebben geen knippercode.
volgwagen 3.295 km Reageer
Jullie hebben het hier over een nz motor en deze kun je niet uitlezen
Benny1078 3.020 km Reageer
Dennis
wat is je probleem eigenlijk met je auto ?
vreemd dat de garage/dealer niet of wel weet of jou auto is uit te lezen..
Dennis
Ik heb van het weekend een vraagbaak binnen gekregen.
Het uitlezen van de Golf 2 gaat inderdaad via een knippercode
(beetje jammer dat de garage dit niet wist, terwijl juist zij vaak aan audi en vw sleutelen, het was geen dealer).
Voordat ik de vraagbaak had, heb ik de koelsensoren (voelers) vervangen door twee nieuwe (sloop), dit was een klusje van niks.
(er komt nauwelijks koelwater uit en met terugplaatsen zal de luchtbel met één keer starten verdwenen zijn)
Nu loopt de motor als een zonnetje, hij doet niet meer raar met zijn stationair-toeren (hoog/laag) en valt niet meer af door ondertoeren, ook met het rijden voornamelijk in z'n twee en drie sputtert hij niet meer.
Je kan beide voelers ohms doormeten plusminus 1 of 2 kilo-ohm (deze waarde bij kamertemperatuur), dan zijn ze in orde.
De defecte zat in de mega-ohm.
De temp.voelers uiteraard bij een koude motor verwisselen natuurlijk!! (i.v.m. drukopbouw).
Ik hoop dat iemand nog wat aan deze informatie heeft, want die garages kosten veel geld en je probleem verhelpen ho maar!
Succes, Dennis
dennis2076 Topicstarter 130 km Reageer
