Volkswagen Passat: MOTOR TREKT NIET
Bouwjaar: 2000
VW PASSAT MOTOR TREKT NIET BOVEN 120 KM/U CONTACT UIT EN AAN EN HIJ TREKT WEER. VERMOGEN VALT WEG ZEG MAAR
STORINGS CODE 17965 P1557
IEMAND ENIG IDEE LMM AL VERVANGEN VACUUM KLEP DIE TURBO DRUK REGELD VERVANGEN ALLE VACUUMSLANGEN VERVANGEN EN GECONTROLEERD
OP GOEDE AANSLUITING
SCHOEPEN VAN TURBO ZITTEN NIET VAST
EN NATUURLIJK TEMP SENSOR VERVANGEN DIE GAAN TOCH ALTIJD KAPOT
MVG FREDDIE
f.riemens
290 km
luchtmassameter????
komt ook erg vaak voor.
Toch duidt dit op een noodloop , vaak door een plakkende turbo.Luchtmassa meter geeft vaak geen verbetering als je hem van het kontakt afzet.
deze code is:TURBODRUK COMPRESSOR DRUK REGELLIMIET OVERSCHREDEN,SLANG AANSLUITING VERWISSELD/NIET AANGESLOTEN.Ik heb dit ook wel eens mee gemaakt dan moest de turbo klep gereinigd worden en gangbaar gemaakt worden probleem was toen opgelost.
groetjes LERE
LERE 355 km Reageer
Controleer stekker van vacuumklepje onder het rubber hoesje heb het al eens gehad dat draad daar verrot was en dan viel bij het kantelen van de motor het kontakt weg.
Theo11332 630 km Reageer
