Afgelopen week viel de turbo van mijn passat (85kW, 1999) opeens weg. In de garage werd de luchtmassameter vervangen omdat deze foute waarden aangaf, hierna werden de storingen gereset. Uiteindelijk liep de motor weer 2 dagen als vanouds.
Op dit moment komt de auto met horten en stoten op gang en gaat na enkele minuten over in de noodloop. Aangezien het probleem dus kennelijk niet aan de LMM lag heb ik deze weer vervangen door het oude exemplaar (bij deze LMM loopt de auto meteen in noodloop-stand).
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Ik verwacht eigenlijk niet dat het een groot mechanisch probleem kan zijn, aangezien de motor met de nieuwe LMM toch enkele dagen goed heeft gelopen.
B.v.d.
Peter
heeft de garage de turbo druk nog gecontroleerd ? alle vacuumslangen (wastegate) nagelopen ? en ook niet te vergeten de magneetklep N75 ?
dit zijn toch vaak de vitale onderdelen waardoor deze in de noodloop komt!
paul,
