Volkswagen Passat: motor trillen bij rijden
Bouwjaar: 1997
heb een passat 1.6(74kw) van 08-97 die als warm is gaat trillen bij gas geven in alle versnellingen.Iedere keer als ik gas moet geven ik voel mijn motor pulserend(net Harley maar zonder geluid:) ) werken.Als ik heeeel rustig gas geef doet 'ie normaal.Alles begon toen ik eens teveel reserve heb gebruikt.Ik dacht eerst dat iets met benzinetoevoer was,heb benzinefilter vervangen en carterontluchtingpijpje(was gescheurd).Er zit kleine scheurtje in inlaatspruitstuk maar dat kan het niet zijn(had zelfde op audi a4 1.6).Wat kan het zijn? Stationair doet hij normaal.Ook als hij koud is kan ik gewoon gas geven.
PS:
Heb laten uitlezen geen fouten.
bubi
1.355 km
hallo amir...
waarschijnlijk praten we hier over het motorcode AHL,ADP
ik verwacht dat dit probleem hem zit in het 2-massavliegwiel, komt meer voor..
paul,
Injectoren misschien vervuild, het kan geen kwaad om deze te laten reinigen (ultrasoon-bad)
Parlato 460 km Reageer
wat kost zo een ding(massavliegwiel) en waar zit 'ie?
bubi Topicstarter 1.355 km Reageer
<a href=http://img233.imageshack.us/img233/3923/..." border="0" width="265" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
dit betreft een 2-massavliegwiel deze bevind zich achter de koppelingsplaat.. daarvoor zal de bak gedemonteerd moeten worden
kosten alleen het 2-massavliegwiel (orgineel deze zijn goed) ruim 600,- euro
paul,
heb je niet iets goedkoper om mee te beginen:)
auto heeft allen 180000 gelopen
helaas amir...
2-massavliegwielen komen dagelijks voor! je kunt hem laten vervallen door een vast vliegwiel te gaan monteren, in combi met een koppelings-set..
een vast vliegwiel gaan kopen (nieuw) van een audi 80 met het motorcode 1Z deze past...
maarrrr... dat vliegwiel kost 200,- koppelings-set 300,- dan ben je nog niet goedkoper uit!
verder zijn er geen goedkopere altenatieven..
paul,
zal auto naar garage brengen om uit te zoeken.Heb echt geen zin om 600 euro te geven voor een onderdeel:)
Wat kan het gebeuren als ik auto rij,want ik heb mijn auto iedere dag nodig.Soms trilt 'ie voor dag of 2 niet,dan begint 'ie weer.Heb deze probleem al een maand.
deze reparatie, incl, montage (het is verstandig meteen alles (koppeling) te gaan vervangen) dan zit je al gauw op een kleine 1500,- euro totaal
paul,
kan het iets gebeuren als ik auto rij?
zou er zeker niet te lang mee doorrijden! komt niet tengoede aan de schakelbak.. amir
paul,
ok,dank je.Breng auto maandag naar garage om na te kijken.
<a href=http://img523.imageshack.us/img523/6318/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
jaaaha, amir het komt altijd ongelegen...
gellukig is mijn schoonvader automonteur:):):)
Gelukkig is het binnenkort Kerstmis. Je kan misschien een 2-massavliegwiel onder de kerstboom laten leggen...
;-) Succes.
Frederik
heb vandaag bougiekabels een voor een uitgetrokken en bij eentje was vonk heel klein en zwak.Zal die eerst vervangen en kijken wat dan gebeurt
