Volkswagen Passat: koppeling
Bouwjaar: 1996
Ik heb problemen met een bokkende koppeling en dan vooral als hij koud is . Heb koppeling en drukgroep en lager net vervangen en het helpt niet
mike7850
120 km
Zit er een tweemassavliegwiel op? (1996 ik weet niet of deze toen al gemonteerd werden).
zo ja dan kan dat wel is de boosdoener zijn, die dingen gaan bij bosjes defect.
volgwagen 3.295 km Reageer
Misschien en slechte of defecte motorsteun/versn.baksteun
mike...
hebben ze toen het toplager ook vervangen ? weet je ook het merk van de nieuwe koppeling die er in is gekomen..
paul,
Heb hier nu een Passat staan met hetzelfde probleem na montage nieuwe koppelingskit. Hier is het vliegwiel de boosdoener omdat er "harde blauwe" plekken op het aanlegvlak voor de plaat zitten.
Jos.
