Volkswagen Passat: verklikkerlicht rode 2 halve maantjes en cirkel + uitroeptek
Bouwjaar: 1999
Weet er iemand mij te zeggen waarom , het komt soms in brandt ??? Bij het starten met koude motor ( sporadisch ) Dank bij voorbaat..Marc
marc denuit
4.120 km
Als je hetzelfde lamoje bedoeld als van de handrem kan het ook je remvloeistofpeil zijn
Benny1078 3.020 km Reageer
het lampje van de handrem is in de km teller , hier bevindt hij zich in het middel tussen toerental en km teller...bij de voorverwarming.....lampje k47 , abs controlelampje.. maar weet niet waar het voor dient ?? bedankt op voorhand
marc denuit Topicstarter 4.120 km Reageer
Het lampje met twee halve maantjes en een cirkel (symbool voor remblokken en schijf) is het lampje van je remblokcontrole. Ik denk dus dat je remblokken versleten zijn.
volgwagen 3.295 km Reageer
makkelijk om mijn reactie te vewijderen
Voor de slijtage van de remblokken is dat niet oranje ?? Er staan nieuwe op. Was maar om te vragen omdat ik het probeer op te lossen.(hem ongeluk gehad en ben voor 4de maand uit circuit en kan niet werken voor het moment) moest het voor de remblokken zijn kan het zijn dat ze schuren tegen de massa..dank bij voorbaat marc . ben wel professioneel..en zal eerst het uitlezen..maar had geen fouten en gescand
Bij een passat komt het draad niet aan massa te liggen maar slijt deze door.
heb je een display in je passat zitten? er komt dan namelijk een melding op van: bremsbelag prufen oid.
en idd het lampje is geel/oranje achtig. als deze rood is mischien toch het remvloeistof niveau (maar dan gaan er wel allerlei toeters en bellen aan op het dashboard.
voor mij is het de remvloeistofsensor die kapot is. abs geen enkele fout.gaan de draad eens kortsluiten en dan checken..
