Volkswagen Passat 1.8T: Sensoren niet uit te lezen
Bouwjaar: 1999
Ga ik - met aanhoudende problemen met rem waarschuwingslampjes (zie https://problemcar.nl/topic/volkswagen/a... -dan toch maar naar een VW dealer. Wat blijkt ?
Men kan van mijn auto geen enkele sensor uitlezen. ?? Dit zou kunnen komen omdat bijv. een autoradio verkeerd is aangesloten of een zekering kapot is. (?)
Kan dit kloppen ?
Graag ook nogmaals oproep op mijn oorspronkelijke probleem (zie link hierboven). Waarschuwingslampje van remsmen (rood uitroepteken) blijft (bijna voortdurend, maar soms gaan ze uit of is het pas na 10 km). Naast de rode uitroepteken brandt het gele "ABS" lampje (knippert niet).
Ik ben bang dat het een dure grap gaat worden (terwijl dit niet nodig is). Want ik ken de betreffende VW dealer een beetje.
Ik had gehoopt door hem alleen even te laten uitlezen in ieder geval er achter te komen welke sensoren de melding geven, zodat een handige beunmonteur me verder kon helpen. Mijn laatste hoop is op jullie gevestigd voor ik mijn portemonee ga legen bij VW..
Paulus8626
185 km
Verkeerd aangesloten radio is bekend probleem bij VW. Dit blokkeert dan de zogenaamde K-lijn - dat is diagnose verbinding met alle ecu's in de auto.
Radio demonteren en dan nog een keer proberen uit te lezen.
oldford 117.985 km Reageer
Nou dinsdag gaan ze eerst dat oplossen, zodat die sensoren uitgelezen kunnen worden.
Nog ideeën m.b.t. het "Rem/ABS lampjes probleem". Nieuwe remblokken achter. Voor nog op 50%. Remvloeistof op peil. Remmen + ABS werken perfect. Toch lampjes ? Kwestie van ressetten ? Wat kan er kapot aan de ABS ?
Paulus8626 Topicstarter 185 km Reageer
Wat kan er kapot:
- Wielsnelheidssensoren
- kabelboom
- Ecu
- Regelkleppen
- Hydraulische pomp
En dan ben ik waarschijnlijk nog wel wat vergeten.
