Volkswagen Polo: Motor valt soms uit en iets vermogen verlies 1.9 SDI
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Hallo m'n polo valt soms stil,ik heb al twee maal relais 109 vervangen stekker+bedrading Bosch regelunit ingespoten(eventueel vocht probleem) Regel unit is +/- 1 1/2 jaar geleden vernieuwd en ingelezen.
Zo rijd de auto weer 'n tijd probleem loos Maar na 'n tijd toch weer het zelfde probleem.
(de ene keer gaat het storing lampje wel en andere keer niet branden als het probleem zich weer openbaard)
wordt er beetje moedeloos van.
rieks38
Welke storing staat er in?
ricky 55.575 km Reageer
soms alleen spiraal lampje knipperen soms ook weer niet,en op de oderhouds display wordt er niks weer gegeven
rieks38 Topicstarter 55 km Reageer
branden je remlichten nog wel of branden die constant
ik bedoel eigenlijk dat waarschijnlijk je remlichtschakelaar defect is oftewel een verkeert signaal geeft
succes
groetjes ronnie
En controleer de stekker van de ECU; betuurderszijde, onderaan de voorruit. Zitten 2 stekkers op die wel eens vuil raken of corroderen en dergelijke storingen willen geven.
