Volkswagen Golf III: motor valt stil en start (na korte) tijd weer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste mensen,
Graag ontvang ik jullie adviezen en/of aanwijzingen.
Motor valt plotseling stil. Soms kan na een paar minuten weer worden gestart.
Het volgende is vervangen:
- relais nr. 30
- relais 167
- hallgever
- bobine met ontstekingsmodule
- 4 nieuwe bougies
De stekker van de kabelboom is gereinigd.
De krukassensor is 2 jaar geleden vervangen. Zou deze al weer kapot kunnen zijn?
Wie o wie kan mij nu vertellen wat ik over het hoofd heb gezien.
Alvast mijn dank.
Groet,
Gerry
gerrydanker
115 km
al 17 jaar lid
gerry heb je al eens geken als hij stil valt en niet aan wilslaan of je dan wel een vonk hebt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Beste Jan,
Het is jammer, daarvoor heb ik de tijd en de mogelijkheid niet.
Ik zal het je uitleggen.
Meestal sta ik stil op een weg waar het hartstikke druk is. Ik moet de auto dan naar de zijkant van de straat duwen. En dan de motorkap openen en vervolgens een bougiekabel loshalen en met een lange schroevedraaier kijken of het vonkt. Ik moet dan ook iemand naast mij hebben die de contactsleutel omdraait. Intussen zitten de overige automobilisten te toeteren. Dat is in Den Haag zo gebruikelijk. Erg ongeduldig zo niet aso. Hiermee moet ik allemaal rekening houden. Het is verder zo dat de motor onverwachts stil valt. Soms rij ik dagenlang zonder storing en soms valt de motor een paar keer achter elkaar stil
Je ziet, helaas is jouw advies (in Den Haag) niet haalbaar. Niettemin mijn dank.
Groetjes,
Gerry
gerrydanker Topicstarter 115 km Reageer
