Volkswagen Golf III : vw golf start slecht als moter koud is.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 cl
Hoi.
Ik heb een vraag misschien is er iemand die het zelfde probleem heeft gehad, en heeft opgelost.
mijn vw golf 3 van 1992 start heel slecht als ie koud is.
Ik heb al de bougie's verdelerkap en rotor vernieuwd maar het probleem blijft.
als ie dan eindelijk loopt en ik zet hem af dan start hij in een keer.
ik heb gehoord dat het aan de temperatuur voeler kan liggen????
weet iemand waar dat ding zit en of ik die dan kan doormeten ( testen )
alvast bedankt......
bennekel
330 km
al 18 jaar lid
de temperatuur voeler zit aan de stuur kant achter op het thermostaathuis.
door meten valt niet mee ik zou hem gewoon vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan bedankt,
Ik ga die vernieuwen. en hoop dat het dan opgelost is.
Ik was al een hele tijd aan het zoeken wat het probleem kon zijn, en heb als diverse dingen vernieuwd.
maar temperatuur voeler had ik nog niet aan gedacht, ik had dit van een kennis gehoord dat het daar aan kon liggen.
dus ik hoop maar dat dit het dan is.
Ik laat het nog wel weten.
groetjes Bennekel Eindhoven.
bennekel Topicstarter 330 km Reageer
