Volkswagen Golf III : dashbord verlichting (kachel/ventilator) ineens kapot
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
de verlichting van de bedieningsknoppen van de verwarming/ventilator/ventilatorstand werkt plotseling niet meer. weet iemand wat dit is en hoe ik het kan repareren, ik heb alle zekeringen al gecontroleerd. groetjes derck
derck
al 17 jaar lid
als je de middelste draaiknop eruit trekt zit er als het goed is een klein steeklampje achter deze kun je eruit trekken door er een klein vacuumslangetje over heen te schuiven beetje wrikken en hij is eruit dan pak je een nieuw lampje steek je ook weer in het slangetje even goed kijken hoe hij erin moet dan aandrukken en met een stangetje door de slang het lampje aandrukken en het slangetje lostrekken knop er weer indrukken past maar op 1 manier en klaar
gr
poppekast 8.850 km Reageer
oke bedankt ik heb het gevonden maar moet er nog een speciaal lampje in ? gr derck oja en nu we het er toch over hebben de helft van mijn licht in de snelheidsmeter/toerenteller is ook al enige tijd kapot. hier kan ik wel mee leven maar als het maar een kleinigheidje is om dit te maken dan hoor ik graag hoe.. of moet ik dan mn hele dashbord eraf halen?
derck Topicstarter 55 km Reageer
er hoort een superkleine lampje in, is te koop bij de dealer of een autozaak.
Als het goed is zijn de lampjes van je Instrumentenpaneel ook defect, die zijn ook los te vervangen, daar voor moet wel de Instrumentenpaneel snelheidsmeter/toerenteller voor uitgebouwd worden.
Tiguan 7.825 km Reageer
Hé hallo,
Ik had dit probleem ook bij m'n Golf III : een zeer zwakke verlichting van de verwarmingsknoppen, een snelheids-/toerentalmeterverlichting die maar voor de helft werkte...
Heb nu al 1/3 vervangen door LED's (http://www.blauertacho4u.de/products/de/...
De verwarmingsknoppen zijn gedaan, ik moet de snelheids-/toerentalmeter en de knop links van het stuur nog doen : het resultaat is echt mooi!
Als je een beetje handig bent, en wat kan solderen of bereid bent dit te proberen, het loont de moeite en voor de prijs van 30 EUR moet je het setje niet laten...
Succes, Philippe
