Passat TDI 1997 110 PK AFN motor
Recentelijk is het vacuum relais en Pierburg LMM (nieuw) vervangen, maar het probleem is nog steeds niet opgelost.
Af en toe treedt het fenomeen op dat bij accelereren gedurende
een lange tijd , bijv van 80 naar 120 in de 5e versnelling
het vermogen ineens terugzakt. Het maximum toerental, waarna
de motor op weg was, is dan min of meer begrenst rond de 3200 rpm. Nadat tijdens het rijden het kontakt even uit en weer
aan is gedaan is het probleem opgeslost.....totdat er weer
een soortgelijke rijsituatie optreedt.
Wanneer er constant 100...120..140.. gereden wordt is er niets
aan de hand, is er alrijd voldoende koppel, maar zoals ik
net bescheven heb met een lastwissel over een groot bereik gaat
er iets mis.
Graag een advies.
M.vr.gr.
Rob
Tevens komt er een foutcode : turbodruk inlaatdruk verschil te groot.
Kan het zijn dat er iets in het vacuum system lekt ?
De motor heeft 360000km gelopen, en is verder 100%
