Volkswagen Passat: sensor airco/ecc
Bouwjaar: 1995
Deze airco heeft een storing in de koelvoeistofsensor van de airco . Wie weet waar deze sensor zit?
roelof10199
1.030 km
hoi, zit in het waterkannaal.. een 4 kant blokje met ook zo'n stekker er op...... zwart...!! zit met een klipje vast..!! in een kunstofhuis.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
De bedrading stuk van de temp. zender en de + op de aircopomp ook bedrading stuk. Dus probleem opgelost.
roelof10199 Topicstarter 1.030 km Reageer
