Volkswagen Passat: Rechteraandrijfas defect?
Bouwjaar: 1999
Als ik naar naar links een bocht instuur en geef gas (vooral met de caravan erachter) hoor ik rechts voor een krakend geluid.
Inmiddels de buiten-koppeling vervangen. Klachten nog steeds.
Wellicht koppeling aan de bakzijde vervangen? Vertoont n.l. absoluut geen speling o.i.d.
Fred3336
280 km
het is wel een gevoelig zaak, aandrijfassen bij passat. fred
draagarm rubbers kunnen ook lekker kraken.
vanzanten 1.900 km Reageer
Van de binnenste word het vet hard door de hitte van de uitlaatpijp.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik vergat er nog bij te vermelden dat bij een automaat het een z.g. tripode-koppeling is. Kun je de 3 lagers apart vervangen?
Fred3336 Topicstarter 280 km Reageer
Die tripoides kunnen heel veel hebben, check eerst maar eens of de draagarmen nog in topconditie zijn. Ook de kogels gaan nog wel eens stuk/ruim. Grote kans dat deze auto voor de terugroepaktie m.b.t. draagarmen in aanmerking komt. Bel anders een VW dealer met je chassisnummer bij de hand dan zeggen ze het zo of ie wel of niet moet, er zit n.l. een modificatie in de draagarmen en de oudere zijn ronduit slecht te noemen.
audia4 28.170 km Reageer
Rechts heb ik alles al op eigen kosten vervangen. Twee onder en twee bovenarmen en ook de z.g. halve maantjes van de stabilisatorstang zijn vervangen. Er zijn ook optimisten die mij vertellen dat wellicht het lager in de automatische bak: het kroonwiellager kapot kan zijn.
weet iemand vanaf welk chassisnummer de draagarmen gemodificeerd zijn?
Een andere vraag hoe goed zijn de automaten van vw?
Wicher
