Volkswagen Passat variant: CPV en schuifdak storing
Bouwjaar: 1998
Storingsgeheugen : alle 4 de sloten onaannemelijk signaal
schuifdak gaat spontaan open
Centraal regelapparaat comfort is vervangen (deze was nat ivm waterlekkage)
Wanneer de auto op slot wordt gezet, gaat alleen de achterklep op slot.
Wanneer er massa op de stuurdraden van het slot wordt gezet reageerd deze niet (alleen de achterklep doet mee)
Ik heb het regelapparaat extra massa gegeven, deze draad zag er slecht uit.
Weet iemand de oorzaak van dit probleem?
Alvast bedankt
P.s. er hangen ook al 4 nieuwe sloten bij, om even te proberen, geen resultaat.
Snowy
180 km
Werk niet bij VW,maar bij seat en daar worden de sloten aangestuurd door de raammotoren die in verbinding met elkaar zijn door CAN-BUS draden (comfort).Weet wel zeker dat VW dit ook zo heeft.
Is de codering van deze unit ingevoerd of deze juist.Worden alle schakelstanden wel herkend via de meetblokwaarde kan je dit bepalen.Werken je elek. ramen wel?.Zal inderdaad alle meetblok. waardes eens goed bekijken.
Ben wel benieuwd wat dit probleem is,dus als je wat hebt gevonden dan hoor ik het graag.
ramen werken wel, meetwaardenblokken heb ik niet bekeken.... was vandaag te hectisch om geconcentreerd storing te zoeken.
Snowy Topicstarter 180 km Reageer
Update van de storing :
Vandaag heb ik de kabelboom blootgelegd die uit het regelapparaat comfortelektronica komt.
In deze kabelboom zitten verschillende knooppunten van kabels.
Deze knooppunten waren losgelaten (4 stuks)
Nadat ik de desbetreffende draden weer aan elkaar gesoldeerd had werkte het systeem weer naar behoren.
Was weer eens een andere storing.
Enne.. Kees bedankt voor de morele ondersteuning ;)
graag gedaan?
