Volkswagen Golf V: Motor voor de smoorklep (V157), onderbreking / kortsluiting naar
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
Klant komt binnen met brandend motorlampje, met uitlezen komen deze storingen naar voren:19557/p3101 Motor voor de smoorklep (V157), onderbreking / kortsluiting naar massa. En:19558/p3102 Motor voor de smoorklep (V157), geen signaal. Bedrading gecontroleerd op beschadigingen maar niks te vinden, smoorklep schoongemaakt toen gewist en met rijden blijft dan het lampje uit totdat er opnieuw gestart wordt dan brand het lampje weer meteen met de zelfde foutcode's, toen smookklep a 300,- vervangen maar probleem is nog steeds het zelfde.
Iemand bekend met dit probleem?
Hessels036
1.260 km
Zie je überhaupt iets in de meetblokken? Probleem kan ook IN de ecu zitten - gebeurt niet vaak, maar toch.
oldford 117.985 km Reageer
Ook de 10A zekering vervangen in de elektronicabox in motorruimte????!!!
[quote=volkswagen1802]Ook de 10A zekering vervangen in de elektronicabox in motorruimte????!!![/quote]
Idd vandaag ook nog gehad heb je ook storing van de koelluchtventilator klep kost 244 ex
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Oke dus het is waarschijnlijk alleen een doorgebrande zekering? En is die dan doorgebrand doordat de smoorklep vast zit, of had ik de smoorklep niet hoeven vervangen.
Edit: Ja er zit ook een storing in van een ventilator.
Hessels036 Topicstarter 1.260 km Reageer
Zekering is sowieso kapot, ben ik wel zeker van. als je voor de auto staat heb je rechts de elektronica box daarin zit een zekering 3de vanaf een relais geteld moet je ff kijken. Die is kapot. Het mooie is de koelluchtventilatoren worden daardoor ook aangestuurd. dus die werken ook niet meer nu. Smoorklep zit vast laat de zekering doorbranden. De klep moet je evengoed vervangen. want dat is de hoofdreden. Ik hebooit ook eens geprobeerd voor alleen de zekering te vervangen maar als ik er dan mee ging rijden was goed zet ik ehm uit opnieuw aan, storing er terug in. dus je moet alleen nog zekering vervangen en het is in orde Greetz
Zit gewoon kortsluiting in smoorklep daardoor brandt je zekering door,dus zekering vervangen en je kunt weer rijden!
Als er kortsluiting in de smoorklep zit, zal ik hem toch ook moeten vervangen lijkt me.
Neen, want je zegt dat je die toch al vervangen hebt dus nu alleen zekering vervangen
OFtewel : bij deze storing smoorklep EN zekering vervangen samen. Dan is het opgelost
Je had hem toch al vervangen???!!!
Ja ik heb hem al vervangen, maar dacht dat ERwin_jah bedoelde dan alleen de zekering stuk was. Dus wou even zeker weten dat ik de smoorklep niet voor niets heb vervangen. Dinsdag komt de klant terug dan ga ik naar de zekering kijken. Bedankt.
Probleem is opgelost, vanmiddag nog even de zekering vervangen en de foutcode gewist en het lampje blijft nu uit. Bedankt voor de reacties.
Bedankt voor je feedback!
