Volkswagen Golf V: Golf V tdi Trilt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKC 105pk
Als ik rij heb ik in iedere versnelling een irritante trilling, deze is vooral voelbaar bij normaal optrekken.
Bij het sturen naar rechts wordt de trilling erger.
Daarnaast heb ik een vrij hoog verbruik 1:14 snelweg stukken (130km/h cruise control)
Vagcom zegt niets...
Ik zat zelf te denken aan een homokineet of verstuiver.
superdave09
280 km
controleer je links voorwiellager en links achter wiellager
Kan ook net zo goed aan de linkerkant zitten.
Kan zoveel dingen zijn en is zo moeilijk te beoordelen.
Laat even een monteur meerijden om te voelen of horen waar het probleem zit.
Benny Vee 5.645 km Reageer
oops
benny heeft gelijk je moet de andere kant controleren
als je naar rechts stuurt wordt linker kant van de wagen erg belast en zal de wiellager dus ook meer belast woden. (verhaal boven aangepast)
Ik heb er al een bekende tuner mee laten rijden, die dacht zelf aan een krommeaandrijfas of homokineet.
Morgen APK, dus even kijken of de lagers daar uitkomen.
superdave09 Topicstarter 280 km Reageer
Nou inderdaad beide wiellagers voor behoorlijk rot...
Vervangen, gaat gelukkig een stuk makkelijker dan bij de Golf 4.
De grootste trilling is weg, maar ik heb nu nog als ik gas geef een trilling, en zeker van 100-140km/h.
Binnenste homokineten controleren/vervangen
