Wanneer ik een stukje met mijn auto gereden heb (laten we zeggen 3 km) dan is mijn blok echt warm, warmer dan het hoort volgens mij.
Volgens de temperatuursensor zou het mee moeten vallen, net niet op de helft, maar voor het gevoel is het erg warm.
Een hele enkele keer gaat de ventilator wel draaien, maar als deze gaat draaien dan is dit niet langer dan 20 seconden.
Wat mij opvalt is dat de radiateur aan de bovenkant erg warm is, maar aan de onderkant niet.
Naar mijn weten kan het dan zijn dat er lucht in zit of dat de radiateur verstopt zit, maar beide lijkt mij onwaarschijnlijk.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Dat de radiateur gedeeltelijk koel blijft kan ook betekenen dat de thermostaat nog niet geopent is..
Laat hem eens lopen tot de meter verder stijgt, hou het wel even in de gaten, hij moet niet het rood in lopen, kijk dan eens of de fan aanslaat en of de radiateur dan wel goed warm word.
