Volkswagen Golf II : Rembekrachtiger Golf 2 van 1983
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 EZ
Beste mensen,
Mijn Golf 2 is standaard uitgerust met een rembekrachtiger van 7 inch.
Nu wil ik deze vervangen door een exemplaar van 9 inch.
Kan ik deze zo inbouwen,of moet ik e.e.a. aanpassen.
M.a.w.Past dit zondermeer.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
vrgr
Henk
klavers
935 km
Henk
Je zult wel het e.a aan moeten passen, ook de hoofdremcilinder dient vervangen te worden.
Je haalt je nog al wat aan.
Verveel je je ? en wat wil je hiermee te bereiken ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul,
Ik wil er een lagere pedaaldruk mee berijken.
Vooral als ik een beetje bij moet remmen,moet er flink
getrapt worden.Dat is bij deze Golf altijd al zo geweest.
Technisch is het hele remsysteem prima in orde.Maar
het is bekend dat de gewone Golf 2 niet zo,n geweldig
remsysteem heeft.
Maar het is dus nog wel een behoorlijke klus.
Het lijkt me zo dat ik deze klus zelf wel kan klaren.
Overigens,deze Golf verkeerd nog in perfacte staat,
dus wat dat beteft moet het de moeite lonen.
Maar als je zegt,het resultaat zal nihil zijn,dan laat ik
het lekker zo.
Ik hoor het wel.
En wederom bedankt voor het meedenken.
vrgr
Henk
klavers Topicstarter 935 km Reageer
volgens mij passen alle remcilinders gewoon op de diverse vacuumbekrachtigers.
zelf heb ik wel eens van beroerdigheid een bekrachtiger van een GTI golf II in een Diesel gestopt. (was op zondagmiddag even niet anders voorhanden en die van de diesel stond in een klap vast op de rem na 4,5 ton)
jaren mee verder gereden, idd lagere pedaaldruk.
let wel even op dat je de koppelstang tussen pedaal en remcilinder goed afsteld. hij moet goed vrij komen!!
audia4 28.170 km Reageer
Hallo Harry,
Bij mijn weten zijn de hoofdremcylinders van de 1300,1600 en 1800 gelijk.
Heb toevallig vandaag een Golf 1800 van 1989 bekeken,en heb gezien dat
de cylinders exakt dezelfde zijn.Alleen de 1800 heeft een 9 inch bekrachtiger.
En die wil ik juist inbouwen.
Volgens jou moet dat kunnen.
Bedankt voor je reactie.
Ik kijk nog wel even,eerst maar eens zien of ik een geschikte bekrachtiger
kan vinden.
vrgr
Henk
