Volkswagen Golf I: Slechte koude start
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: JH-motor
Ik heb onlangs een Golf I cabrio gekocht met 1800 JH motor, bouwjaar 1988. De warme start verloopt prima. Voor de koude start is echter enig doorstarten noodzakelijk. Eenmaal draaiende draait hij wel redelijk tot goed rond, echter zonder verhoogd toerental. De temperatuurtijdschakelaar alsmede bougie, bobinekabels, verdelerkap en rotor zijn inmiddels door mij vervangen, hetgeen geen verbetering heeft gegeven. Heeft iemand enig idee?
Groetjes dirk
Gar57nl3456
280 km
zitten er toevallig meerdere temperatuursensoren op dit blok?
Op de koelflens aan voorzijde (zichtzijde) van het blok zit aan bovenzijde de tweepolige temperatuurtijdschakelaar (bruine stekker) en een eenpolige sensor voor de temperatuurmeter. Aan onderzijde van diezelfde flens zit een blauwe sensor. Ik vermoed voor de aansturing van regelapparaaat injectie.
Bestaat er geen relatie tussen het feit dat doorstarten noodzakelijk is en ook verhoogd toerental afwezig is. Voor het eerste lijkt mij de koudestartsproeier verantwoordelijk terwijl voor de tweede de warmdraairegelaar mijn inziens aansprakelijk is.
Heb in het electrisch schema een relais ontdekt, dat wel op de een of andere manier betrokken is gedurende de koudloop, maar waar de koude startsproeier slechts zijdelings bij betrokken is. Zal desondanks dit relais morgen eens uitproberen.
Groetjes Dirk
Gar57nl3456 Topicstarter 280 km Reageer
