Afgelopen winter is de motor van de polo 1.4 i (8V) uit 1999 kapot gelopen. Het betreft het zgn APQ type motorblok. Dat is het blok met de motorsteun die tevoorschijn komt ter hoogte van de distributiebehuizing. Het betreft niet mijn eigen auto. Dus ben niet echt op de hoogte van mogelijkheden mbt het vervangen van het motorblok voor een andere.
Mijn kennis heeft nu een motorblok gekocht welke een carburatie uitvoering is. Natuurlijk kan ik diverse zaken overzetten van het defecte motorblok naar het ,,nieuwe,, exemplaar. Het vervangende blok komt uit 1995 en heeft ongeveer 120000 gelopen. Vervangen wordt dus feitelijk : compleet kaal motorblok incl. versnellingsbak. Overgezet van het defecte blok wordt dus inlaatspruitstuk , injectie(rail) , Dynamo, diverse motorsteunen , koelslangen en eventuele sensoren.
Heeft iemand dit eerder gedaan ? Waar moet ik speciaal op letten bij de ombouw ? Zitten er nog extra sensoren op het injectieblok welke overgezet moeten worden? Zo ja, welke en waar te vinden? Zou dus graag tips van de kenners vernemen.
mvg Jacques
Lees dan dit eens:
http://www.amtgarageforum.nl/volkswagen/...
