Beste medelezers,
Onlangs heb ik het motorblok van mijn auto vervangen door eenzelfde exemplaar van de autodemontage. Alleen had ik eerst een blok van VW, en nu ene van Audi uit een A3, maar beide met dezelfde motorcode, alleen inspuiting zag verschillend uit.
Inspuiting heb ik compleet over gezet van het oude blok. Watertemperatuursensor ook. Ik heb alleen de bobine, de BDP sensor, de nokkenassensor en de klopsensor van het audi blok overgenomen.
Als ik de auto nu start gaat hij even omhoog tot 1600rpm, en daarna valt hij uit. Als ik een beetje gas geef krijg ik het idee dat hij zich een beetje verzuipt/niet reageerd, met moeite komt hij na een paar seconden op toeren vervolgens. Als de motor wat warmer is geworden, kan ik hem wel op 4000rpm constant houden, lager doet hij moeilijk. Af en toe knalt hij ook.
Vervolgens wat ik nog het raarste vind: Ik heb zowel een VAG-kabel als een ELM327, waarmee ik voorheen het oude blok altijd uit kon lezen. En nu kunnen ze op 1 of andere manier geen contact meer maken met de ECU.
Iemand ideeën?
Met vriendelijke groet, Roy
Vaak zie je bij de ombouw iets over het hoofd of word iets verkeerds aangesloten..
Wat was aan de oude motor omdat je hem eruit hebt gehaald en ben je er zeker van dat deze wel in orde is ?
Heb je ook het motorregelapparaat overgezet ?
Wat is het probleem tijdens het uitlezen ? Of wat geeft hij dan aan ?
Gr Stefan
