Volkswagen Golf IV: temperatuur loopt terug
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heb golf 4 1.6 1999
of nu 10 minuten half uur gereden heb maakt niet uit
motor 90 graden als ik stil sta ga ik rijden zakt hij terug tot 2 streepje op temperatuur meter
ook als ik kachel uit heb staan
wat kan daar oorzaak van zijn?
vriendelijke groet
Ward
W 1988
En als je nadat je gereden heb weer stil gaat staan loopt de temperatuur dan weer op naar 90 graden??!!
Dan vervang je thermostaat maar
Waarschijnlijk de thermosstaat welke niet meer sluit..
zo blijft er koelvloeistof door de koelradiateur lopen, en deze word door de rijwind gekoeld, waardoor de temperatuur zakt.
sta je stil, is er geen rijwind en zal de temperatuur weer oplopen (rede dat er ventilatoren op de radiateur zitten).
Willem
therostaat gehaald had alleen misschienbeetje stomme vraag maar zit thermostaat
op de bovenste of onderste slang
vriendelijke groet ward
al vast bedankt
W 1988 Topicstarter 55 km Reageer
Waarschijnlijk onderaan bij de waterpomp, dus de onderste slang even volgen.
Gr Stefan
Bij de 8V zit hij aan de voorkant van het blok net naast de dynama/aircopomp e.d.
Bij de 16V zit hij aan de zijkant van cylinderkop in waterhuis.
ricky 55.575 km Reageer
Als hij onderaan zit, kom je dacht ik de stuurbekrachtingspomp eraf aan het halen, incl de ophangbeugel daarvan, anders kom je niet bij het thermostaathuis, Onder de dynamo en boven de aircopomp zit ook nog een boutje waar deze beugel mee vast zit..
De leidingen van de pomp kun je laten zitten, enkel laten zakken en wat opzij hangen is dan voldoende, je kan dat bij de boutjes van het thermostaathuis.
