Beste Heren,
Wij hebben vorige week een GOLF TDI automaat (TIPTRONIC) gehad waar de bakolie van vervangen moest worden. Tevens wou de klant graag het filter vervangen hebben.
Om het carter aan de VOORKAN v/d bak te verwijderen moet het onderdeel wat bovenop de bak gemonteerd is los gehaald worden anders kan het carter er niet af. Dat onderdeel lijkt op een soort van gaskabel??? Hij zit bovenop de bak, met 1 stekker en kan afgesteld worden dmv sleufgaten. Hij gaat met een asje de bak in.
Het bleek dus dat de TT5 bak een filter binnenin de bak heeft zitten, dus het is voor niets geweest maargoed.
De bak schakelt nu weer als vanouds! Maar.....
Wanneer de auto stil staat, en je trekt volgas op dan schiet de motor naar de +/- 3500 toeren en dan schakelt hij met een klap naar de 2. Dit is het enige probleem, verder schakelt hij super! Dus ook normaal en langzaamrijdend optrekken.
Lijkt me dat dit aan die plaat bovenop de bak ligt, moet je die afstellen?? (Geen foutcode's trouwens..)
Alvast bedankt!
Zit er ook genoeg olie in de bak ?
P. Kelder heeft wellicht een plaatje voor je..
Je kan hem ook even uitlezen.
Gr Stefan
