Volkswagen Passat: motorolie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: BMP
Ik heb een Passat van 2005 Type 2.0TDI (103KW). nu 130000 km gelopen, distributieriem vervangen.
Ik heb ca 2 maanden geleden zelf de de auto een onderhoudsbeurt gegeven, oliefilter,brandstoffilter en nieuwe olie. De longlife olie die ik gebruikt heb is 5W-30 Premium Synthetic LL 111 VW 504.00/507.00, wat volgens het onderhoudtsboekje is
Hij is van het merk MPM uit Delft en heb ik gekocht bij een grote automatriaalhandel.
Zij hebben deze olie ook geadviseerd via het kenteken.
Omdat de auto aan de testkast moest ben ik van de week naar een vakgarage hier in het dorp geweest.
Omdat er een onderhoudskaartje aanhing van het type olie kreeg ik de opmerking dat het geen goede olie was en dat de auto te veel lawaai op de kleppen maakte en dat de auto nagekeken moest worden.
De auto heeft altijd, tot 4000 km geleden, het onderhoud gehad bij de dealer
Ik ben naar een andere garage vakgarage gereden en gevraagd,wat zij vonden van het geluid.
Daar vonden zij dat de auto normaal liep, maar een beetje rauw. dus geen probleem.
Mijn vraag is kan dit aan de olie liggen. Heeft de olie invloed op de hydraulische klepstoters.
Kan een garage via de testkast de oliedruk controleren.
Of als laatste er is niks aan de hand
Gaarne wat advies
Bertje
B10
290 km
Indien de specificaties van de olie voldoen dan maakt het merk niet uit.
Gr John
Idd laat je niks wijsmaken, dat wat er op je fles olie staat dat zit er ook in, een fabrikant is dat wettelijk verplicht.
De olie is dus gewoon goed.
Miss wil de garage graag wat aab je verdienen, maar mis is er wel echt iets niet pluis met je auto maar dat lag niet aan jou in dit geval.
laat even dealer luisteren naar je klepstoters.
Nee een vakgarage kan niet zomaar oliedruk meten, dan zou ie echt iets moeten aansluiten op en aan het oliesysteem van de auto.
Chris
C.Jonker 15.800 km Reageer
Het probleem wat de olie betreft is opgelost.
Het geluid in de motor werd veroorzaakt doordat de kettingspanner van de aandrijfketting van de oliepomp
middendoor was en de ketting tegen de stalen pin liep.
Er is een geheel nieuwe pomp gemonteerd
Deze tropic kan dus afgevoerd worden
B10 Topicstarter 290 km Reageer
Nou, we voeren deze topic niet af maar laten 'm gewoon staan. Wellicht heeft iemand anders er ook nog eens wat aan.
moderator 32.365 km Reageer
