Volkswagen Golf: motor(pn) slaat soms spontaan af
Bouwjaar: 1989
Een klant met een golf II 1.6 PN motor(geregelde carburator) klaagt dat de auto vaak afslaat als de koppeling wordt ingedrukt. Maar af en toe ook onder het rijden, vooral met acceleren. De auto wil dan niet meer vooruit en gaat zelfs vaart minderen totdat hij stil staat. Na een minuutje of twee wachten: starten en lopen. Als hij dan weer loopt draait ie prima. Het probleem doet zich vaak meerdere keren per rit voor, alleen bij ons onder werktijd nooit?!? Heeft iemand een tip?
Groetjes Patrick
Patrick8455
130 km
Kijk de ontsteking heel goed na. Misschien zit het hierin. Zie de topic over de hallgever.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
werkt de voorverwarming van het luchtfilter wel goed?
als hij het in hoofdzaak bij koudweer doet zou ik dat eerst even controleren!!
veel succes gr.E.Tempel
zit er een chokesysteem op met een wasstift???
als dit het geval is dan zitten de kvs-gaten tussen kop en inlaatspruitstuk (bijna)dicht en werkt de stift niet naar behoren
dfc 1.705 km Reageer
Kijk ook HEEL GOED naar de stekker op de ECU.Deze zit onder de parafan en kont vaak onder water te staan als de watergootjes dicht zitten met bladeren.Daardoor oxidatie op een aantal pennetjes.Hebben wij laatst gehad met een Jetta met deze motorcode.
Alvast bedankt voor jullie reacties allemaal. Ik verwacht de auto komende week weer, dus dan loop ik alle tips effe na. Laat nog horen hoe het afloop. gr. Patrick
Patrick8455 Topicstarter 130 km Reageer
dit komt vaak voor bij de vw is een ontstekingsprobleem of het schakelmodule
