Mijn broertjes Golf 2 diesel trekt niet zoals het hoort met een turbo diesel.
We hebben laatst van het zelfde bouwjaar een normale diesel bereden. Die leek bijna sneller op te trekken. Iemand enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn?
De auto start altijd perfect en rookt ook absoluut niet. Hij rijdt verder goed, maar ik weet dat die sneller hoort op te trekken. Tips zijn welkom.
Hoi,
In een eerder topic heb ik gelezen dat er ook een golf 2 ecodiesel is. Deze heeft een turbo maar nauwelijks meer PK dan de diesel zonder turbo. Ik geloof 44 om 40kW. De GTD heeft meer dan 55kW.
Welke motor heb je dus?
Paul
heeft jouw td een leiding tussen de bovenkant van de brandstofpomp en het inlaatspruitstuk na de trubo?? zo ja, dan is het een 51 kw; heeft ie ook een intercooler, dan is het een 59 kw. Anders is het idd de 44 kw motor met de code 1V (staat op de sticker in de kofferbak, en op het kenteken)
De 1V motor heeft een roetkat, deze willen wel eens verstopt raken. Remedie: roetkat werkeloos naar het asiel brengen, door een normale tussenpijp te monteren.
Het kan ook dat de leiding tussen de brandstofpomp en de turbo verstopt is, deze geeft n.l. extra brandstof op het moment dat de turbo op druk is. Klep vast in de brandstofpomp kan ook.
hoi, hop
dit is vaak moeilijk te beoordelen!! het zou zo kunnen zijn dat de andere auto meer snelweg km heeft gemaakt waardoor deze motor nog optimaal presteert! ( inwendig schoon is )
hier wonen ook 2 vrouwen allebij 85 jaar!! de één spingt nog makkelijk over een hek! de andere heeft daar veel moeite mee..
zeg jij dan eens wat dit zou kunnen zijn!!!!
paul,
P. Kelderbuild
speed99.170 km
