Volkswagen Transporter: motorstoring
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Hallo, ik hoop dat iemand mij kan helpen want garage en dealer weten het niet!!!
Er komt steeds een melding in het display van mijn Transporter dat er een storing is en dan brand ook het gloeilampje.
Het vermogen neemt dan af.(veilige modus)
Als hij uitgelezen word dan geeft hij de melding "laaddrukregelgrens overschreden".
Transporter is inmiddels al diverse keren bij de garage en de dealer geweest, turbo is gereinigd klep is vervangen (e.r.g. klep?) er is bij de dealer een kabelbreuk verholpen die er volgens mij niet was (hebben ze waarschijnlijk zelf veroorzaakt)
Niemand kan iets vinden dus ik hoop dat iemand hier het probbleem herkent en eventueel een oplossing heeft.
m.v.g. Edwin
edwin75
al 15 jaar lid
nou dan is het zeer waarschijnlijk dat de turbo verstelling vast zit want je hebt een tehoge laaddruk.
dat wordt een andere turbo of de oude uit elkaar halen en gangbaar maken maar dat moet wel zeer zorgvuldig gebeuren maar wij monteren zelf altijd een andere.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
klinkt stom maar kijk eens naar de stekker aansluitingen van je dynamo. deze geven weleens storing en dan krijg je de raarste storingcodes. en bij te lage spanning doet een auto rare dingen.
apalracer 5.445 km Reageer
Hallo, reinigen van het variabel deel is lang niet altijd een oplossing, het variabel deel is ook aan slijtage/defekten onderhevig en heeft ook een basisinstelling die af kan gaan wijken. Revisie door een specialist of een andere turbo monteren is dan de enige optie. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Heb een idem probleem met mijn vw sharan tdi , ik vind het ook niet , wel is het zo als ik het stangetje weer gangbaar maak wat aan de turbo zit , de vw weer een tijdje beter bolt.
Ik denk ook dat mijn turbo vuiL is.
Iemand een idee wat zo een reiniging mag kosten?
Groeten Marc
Hallo, welk type motor ligt erin ? Daarvan is namelijk afhankelijk of de turbo van het variabele type is of niet. Voor het reinigen zijn er evt sets in de handel waarmee je het zelf kunt doen met ingebouwde turbo, maar het is maar de vraag of het helpt, je turbo kan ook versleten/niet goed ingesteld zijn.Groet Jan227
