Volkswagen Transporter: transporter 2.5l slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 2.5
Mijn '99 2.5l transporter slaat niet aan en er komt ook geen rook of damp uit de uitlaat.Aanslepen lukt ook niet. Het lijkt mij dat ie geen brandstof krijgt. Iemand een idee waarom dat is en wat te doen?
Bedankt, Bas
bas uit ierland
1.115 km
kan aan je startonderbreker liggen,al eens met reservesleutel geprobeerd,en zit hier relais 109 op???die veroorzaakt ook vaak deze problemen
ik heb helaas geen reserve sleutel..relais 109, is dat die lange?Kan ik die checken?
Als het brandstof filter verstopt zit, dan lijkt me dat ie wel aanslaat , maar later weer afslaat, toch??
bas uit ierland Topicstarter 1.115 km Reageer
als ik me niet vergis is relais 109 grijs van kleur bij deze auto en staat er meestal op 109
Ik ga eens kijken, valt er nog iets aan te repareren?
Wellicht de brandstofpompriem gebroken....
Gr John
zo klinkt het wel,John, maar het is geen tdi, hebben die een brandstofpompriem?? en waar vind ik die?
Pomp zit aan de bakzijde en wordt met een tandriem aangedreven door de nokkenas.
Controleer ook de distibutieriem.
Gr John
Die is nog intact, maar ik zag dat de pomp diesel lekt, net onder dat beweegbare gedeelte van de gaskabel, rechtonderin. Ik kan me voorstellen dat dat lucht veroorzaakt.
Ik heb de rubbertjes laten vervangen en het asje. Gaat weer als een speer.
