Volkswagen Transporter: dieselpomp lekt
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 2.5
Mijn transporter 2.5 diesel, 1999 slaat niet meer aan. Als ik start sproeit er een straaltje diesel uit de pomp, net onder de veer, langs het palletje van de gaskabel. Volgens de garage kan die zo naar de sloop. Ik heb nog de hoop dat ik een rubbertje kan vervangen, of zelfs dicht kitten. Hij hoeft wmb nog maar 3 maanden mee.
bas uit ierland
1.115 km
je kan proberen met een nieuw rubbertje om tekijken of het dicht is.
maar meestal wordt het busje en ringentje vervangen en ook wel eens een nieuw asje.
voor dit alles moet het deksel eraf en als je daar geen ervaring mee hebt moet je dat niet zelf doen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt voor je reactie, Jan.moet voor alleen het rubbertje ook het deksel eraf? en moet dan ook de hele pomp eruit of kan ie blijven zitten ?
bas uit ierland Topicstarter 1.115 km Reageer
ook voor het rubbertje moet het deksel eraf.
de pomp kan blijven zitten als het front naar voren gezet wordt en open gedraaid kun je er goed bij.
groetjes jan.
Ga eens kijken naar de volgende link:
http://www.uwereimann.de/poel/esp-deckel...
Hier staat met foto's op hoe je dat moet doen.
Ik heb het ook al gedaan.
Véél succes!
Rudi
Bedankt allemaal. Ik ga een reparatie setje kopen..
