Volkswagen Passat: motorstoring
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik heb een motorstoring met mijn passat station 1.9 tdi.
P062D, Injector driver circuit performance, bank 1.
Iemand ideeën wat het dan precies kan zijn. Gr george
George1982
al 12 jaar lid
Volgens Autodata® : bedrading, injector control module, of ECM
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Iemand met voorbeelden uit de praktijk die ze mee gemaakt hebben, want hij heeft het niet altijd. Lijkt me dan geen unit, maar kan niks vinden in de bedrading.
George1982 Topicstarter 55 km Reageer
Hallo George,
Loopt de motor misschien ook op 3 cilinders ?
Wat misschien wel kan is het kabelboompje van de verstuivers die wilden nog wel eens kapot gaan.
Als de kabelboom bekijkt zou je niet zeggen dat deze kapot is,maar geeft toch storing (klemspanning stekkers slecht)
Hoop dat je er wat mee kunt.
Mvg,
bjorn1
bjorn1 150 km Reageer
Ja hij loopt dan ook ff op 3 cilinders idd neem ik aan? Dan idd of de kabelboom onder klepdeksel of een pompverstuiver zelf. Lees hem eens uit met een andere testkast, grote kans dat je dan ook de info krijgt om welke verstuiver het gaat, dat zou dit blok dan moeten aangeven. Alleen de 2.0 16v piezo pompverstuiver geeft niet aan om welke verstuiver het gaat als ik het goed heb.
Nja eerst even laten uitlezen met andere (geavanceerde) testkast.
ricky 55.575 km Reageer
Ook nog andere fouten?
In kabelboompje zit ook de gloeiinstallatie.
Meestal het kabelboompje even met scoop de aansturing controleren.
Garage_LUX 3.180 km Reageer
