In augustus vorig jaar is de thermostaat vervangen door de ANWB na een oververhitte motor, toen bleek dat ook de koelvinmotor kapot was, inmiddels is alles vervangen maar loopt de temperatuur van de motor op tot voorbij 100 C na lang rijden (ongeveer 35-45 min) op de snelweg, (100 km p/u 3000tr). Dit gebeurt alleen op warmere dagen (zoals vandaag) en als ik de verwarming niet meer aan heb. In de stad en zodra de snelheid terugzakt zakt temperatuur ook naar ong 95. Koelvinmotor draait en slaat aan bij garage als hij hem daar warm laat draaien en flink op z'n staart trapt, dan werkt alles naar behoren, volgens hem is er dan ook niets aan de hand. Ik ben echter niet blij met een motor die na wat langer rijden warmer wordt dan 100 C. Heeft iemand een idee? Ik zelf vertrouw de nieuwe thermostaat niet, maar ik weet niets van motoren.... Ik hoop op een reactie. Dank.
Ik zou me in eerste instantie nog niet zo druk maken als de temp tegen de 100 graden aanzit, hij moet er niet overheen lopen..
Als hij dat toch doet kan dat een paar oorzaken hebben, denk aan de thermostaat, ook je nieuwe kan kapot zijn of niet naar behoren werken, ook de koelvloeistof temp sensor kan niet 100% aangeven, of je hebt ergens een vernauwing zitten..
Is er eens een pil in het koelsysteem gegooit om een lek te dichten ?
Bij welke temp op het dashbord gaat de fan draaien ?
Drukt hij ook geen koelvloeistof eruit ? Bij het expansie reservoir.
Gr Stefan
