Volkswagen Polo 1996: vw polo tikt extreem/
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
zal het zo goed mogelijk proberen te omschrijven:
het tikken begon in eerste instantie wanneer ik het gas los liet. nu gebeurd het echter ook wanneer ik gewoon rij!
het lijkt net of het linker voorwiel even blijft stil staan en je verneemd de tik ook in het stuur.
graag jullie mening/oplossing !
vr gr JS
jasper schuurman
60 km
al 17 jaar lid
Jasper,
Om het even makkelijk te houden, komt die tik uit de motor of uit de aandrijving / onderstel ?
Motor : Controleer olie, waar komt de tik vandaan ? Boven of onder uit het blok ?
Aandrijving : Controleer de homokineet eens, aan de wielzijde.
Gr Stefan
stefan,
dank voor je reactie! de tik komt denk ik van de aandrijving! hoe kan ik de homokineet controleren?
grtz jasper
jasper schuurman Topicstarter 60 km Reageer
Jasper,
De homokineet kun je pas beoordelen als je deze demonteerd en van binnen bekijkt, maar eerst moet je even zeker weten dat daar ook het geluid vanaf komt, dan weet je tenminste waar je het zoeken moet.
Gr Stefan
Zou er even een monteur mee laten rijden,een beetje monteur kan het je denk ik wel zo vertellen.
Je kan het ook opnemen en op youtube zetten dan kunnen wij het ook horen.
ricky 55.575 km Reageer
heb gister mijn wiellager laten vervangen omdatik echt niet meer normaal kon rijden.
het is een stuk verbeterd en kan weer normaal de weg op hoor alleen nog steeds een tik en moet toch eigenlijk wel een homokineet zijn. bij gas loslaten en gas geven is het nadrukkelijk aanwezig. ook in de bochten soms maar niet heel erg. zal het de zelfde kant zijn als het lager heeft ditmet elkaar te maken? oorzaak van?
graag jullie reactie.
vr groet,
jasper
Een oorzaak kan gewoon slijtage zijn, of de hoes is kapot ( geweest ) waardoor er rotzooi in komt..
Gr Stefan
Ik ga sterk denken aan versleten versnellingsbaklagers.
Verdwijnt het geluid bij het intrappen van je ontkoppeling?
Zo ja........ lagers prise as transmissie kan een oorzaak zijn.
mina 55 km Reageer
