Volkswagen Passat: motostoringslamp
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
Volkswagen passat 2.0 TDI 2006
Bij lange ritten brandt motor storingslamp. Resultaat van het uitlezen bij de dealer komen deze fouten:
TANDEMPOMP LEKT BRANDSTOF OP PAKKING
REGELGRENS POMPVERSTUIVER CILINDER TWEE OVERCHREDEN
STORING SENSOR LAADDRUK
Afgelopen zondag kreeg ik kortsluiting bij pompverstuiver.
Pomp vervangen maar de lamp brandt weer.
Wat zou de probleem zijn?
alvast bedankt
Groeten
Raf
Raf001
110 km
Tandempomp vervangen of de pompverstuiver vervangen??
Als de pompverstuiver niet is vervangen dan zou ik dat eerst doen en dan weer verder kijken,je bent niet de eerste waarvan de pompverstuiver stuk gaat.
ricky 55.575 km Reageer
pompverstuiver vervangen maar de storing is niet weg
Raf001 Topicstarter 110 km Reageer
Wat heb je nu voor storing? (foutcode)
En loopt de motor wel?
[quote=ricky]Wat heb je nu voor storing? (foutcode)
En loopt de motor wel?[/quote]
De motor loopt.
Ok en welke storing??
