Passat binnen gebracht.
Deze start niet meer.
Uitgelezen.
Fout:
Relais j271 kortsluiting naar massa.
Wie weer waar dit relais zit welk nummer enz.
Heeft iemand eerder deze storing mee gemaakt?
Er is een (piëzo) verstuiver defect, helaas wordt je door deze foutcode j271 op het verkeerde been gezet.
Wat je moet doen: Klepdeksel demonteren.
Trek de stekker van de eerste verstuiver, slaat de motor nu aan is die verstuiver defect.
Slaat de motor niet aan, herhaal dit nogmaals op de 2e verstuiver, 3e verstuiver, 4e verstuiver.
Wel telkens de stekker terug plaatsen op de verstuiver die je gecontroleerd hebt.
Gr. paul
