Beste mensen,
Vw Passat uit aug 1999, 385.000 op de teller. Wil er niet teveel meer voor uitgeven. Heb voor de zomervakantie (caravan, Frankrijk) toch de distributieriem laten vervangen bij 379.000. Verder niets, zo min mogelijk. Na 4.000 km begon er toch iets te piepen bij het draaien van het stuur, werd steeds erger. Tijdje mee doorgereden, garage heeft toen de slippende(?) multiriem vervangen. Geluid was weg maar kwam na een 2000 km weer terug en is nu nog, nog niet zo erg als voordat de multiriem is vervangen. Bij de garage langs geweest, "knecht" van deze heeft er toen wat opgespoten, geluid was tijdelijk weg. Hij vertelde dat de multiriem automatisch werd gespannen, deze snapte het ook niet.... Wat kan dit zijn?
waarschijnlijk ligt de riem net te los, bij de max uitslag van het stuur loopt de pomp van de stuurbekrachtinging het zwaarst en kan hij dus slippen
kan niet veel kwaad
Kan ook aan de multiriem zelf liggen, wanneer de rollen en spanners goed zijn, probeer dan eens een multiriem van continental ipv gates. mijn ervaring is bij gates dat deze vaak tjilpen en die van conti niet.
Ik ga helemaal met Paul mee!.
Recent gehand met mijn eigen Passat, gejank tijdens het sturen en rechtuit geen probleem. Lijkt inderdaad erg op muliriem.
Dynamopoulie met vrijloop vervangen en weer OK. Poulie kost iets van 60. Voor de-montage wel speciaal gereedschap nodig.
Met defecte vrijloopklappert de riem meestal ook tussen twee poulie's.
Spanners gaan ook vaker stuk,het oog waar de gasveer aan de spanner komt sluit dan uit.
[quote=garage van horne3459]Spanners gaan ook vaker stuk,het oog waar de gasveer aan de spanner komt sluit dan uit.[/quote]
Dit klopt, maar dit type spanner is niet op dit type motor aanwezig.
[url=http://img9.imageshack.us/i/23758.jpg/][img]http://img9.imageshack.us/img9/3233/2375...[/img][/url]
Dit is het type spanner waar we nu over praten.
Gr. paul
Beste mensen,
Naar aanleiding van jullie oplossingen en ideeen ben ik nog wat kritischer naar het geluid gaan luisteren. Bij stationair lopen 7500 toeren hoor je een "tjilpend-fluitend" geluid. Als ik dan gas geef naar 15000 toeren dan is het rustig onder de motor. Zo ook in stilstand stuur volledig naar een kant draaien, dan begint het heel erg te fluiten, geef je dan meer gas/toeren dan gaat het geluid volledig weg. Mogelijk geeft dit een nog betere diagnose mogelijkheid en kostenplaatje.
Alvast bedankt.
Inmiddels 6000 km verder, auto gekeurd tot maart 2012. Aan het probleem niets gedaan tot heden, maar het geluid is hetzelfde. Als je bij het wegrijden van de oprit de bocht met iets meer toeren maakt, valt het geluid weg. Maar op de camping met caravan manoeuvreren geeft toch wel een beschamend geluid. Wat gaat het waarschijnlijk kosten als ik dit wil verhelpen?
Vriendelijke groeten,
Djerr
Dat komt dus door de automatische spanner vervang deze en het is gedaan
grtz
ploempebuild
speed495 km
